CU_Trebo´s grünes Ungeheuer
Cu_Trebo
- Spamabfrage: TOASTBROT
Re: CU_Trebo´s grünes Ungeheuer
Z33 to SR :top:
Cu_Trebo
Dämmung
Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Was is mit LED Umbau gemeint an den Scheinwerfern?
Das komplette Hauptlicht?
Wenn ja,mach mal bitte Erklärbär.
Cu_Trebo
Berechtigte Frage..
Um es verständlich zu machen -beim Abblendlicht ist ein LED Leuchtmittel drin
Fernlicht kommt auch bald.. Hab vorerst nur ein Set geordert um es zu testen.
Dachte das Streubild wird totaler Mist, aber ich muss sagen es leuchtet spitze :top:
Nachts bei Regen übrigens auch. Nicht so wie mit dem "coolen blauen Xenon" :ja:
Drunter noch ein Beispielbild wie so ein Leuchtmittel aussieht. Das eigenartige Ding hinten drauf ist ein Lüfter..
Cu_Trebo
was sind denn das für reifen?
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
schauen mir nach federal ss595 aus.kanntenzwerg wrote:was sind denn das für reifen?
und CU_Trebo...weiter so :top:
gruß christoph / 99er Racing
und die LED-Dinger taugen was !? wenn man sich das Bild mit der Wand so ansieht wird die Ausleuchtung nicht richtig gut sein. Berichte mal bitte von der Ausleuchtung und dem was man so sieht, wenn es akzeptable und deutliche Verbesserung gegenüber vorher, wäre es eine gute alternative zu den LED-Modulen von Hella wo man die ganze Projektoreinheit austauschen tut.
@CU_Trebo´s , schon weiter machen . Wird ein schönes Audo :top: Taugt dein Shifter was ??? Ich bin etwas WuKackspec Shifter geschädigt und suche eine Alternative , logischer weise für´s Z33 Gaytriebe .
@Rhinomammut , hast du schon mal in ein Scheinwerfereinstellgerät reingeschaut ?? Schaut eigendlich genau so aus wie beim H1 :rolleyes:
Die Frage ist was der Gesetzeshüter davon hält , Veränderung an der Lichttechnischenanlage ist kein Kavaliersdelikt . Da wird die Karre sofort stillgelegt da Gefahr im verzug ist :irre: Gegenverkehr blenden usw.
Also ich bin angenehm überascht von der guten Ausleuchtung der LED Einsätzemammut wrote:und die LED-Dinger taugen was !? wenn man sich das Bild mit der Wand so ansieht wird die Ausleuchtung nicht richtig gut sein. Berichte mal bitte von der Ausleuchtung und dem was man so sieht, wenn es akzeptable und deutliche Verbesserung gegenüber vorher, wäre es eine gute alternative zu den LED-Modulen von Hella wo man die ganze Projektoreinheit austauschen tut.
Fein :top:
Die Plastikfolie kommt aber dann auch wieder drauf bei der Türe?
Hast Du mal einen Link zu den LED Dingern? Bekommt man nach dem Einbau der LEDs die Dichtungskappe noch dran?
