Startprobleme und Zündaussetzer
NomaX
Post by NomaX »
Meine S13 macht mal wieder Probleme, seit der SR drin ist läuft es einfach nicht mehr Rund.
Mein momentanes Problem sind a) Zündaussetzer nach der Warmlaufphase, beim Kaltstart läuft alles sauber.
Und b) lässt er sich schlecht /s ehr schlecht starten, besonders wenn er warm ist.
Überprüft hab ich bereits den ZZP, die Spulen, das CAS, die Kerzen, den Leistungstransistor und Einspritzdüsen.
Hat jemand ne Idee wo ich noch ansetzten kann? Bzw kennt das jemand? Was wäre wenn das CAS nen Zahn daneben hängt?
Re: Startprobleme und Zündaussetzer
Das kannst leicht selber überprüfen mit consult und Pistole. ZZP auf 15 fixieren, und mit Pistole ZZP lesen. Wenn der CAS einen Zahn daneben läge würde er was anderes als die Pistole anzeigen.
Benne
Spamabfrage: Bot-troper
Post by Benne »
Beim Blitzen mit der Pistole den Clip offen halten!
NomaX
Post by NomaX »
Jo Benne, das hab ich bei dir schon gelesen und auch umgesetzt.
Nach meiner letzten Messung, passt beides... werde es dennoch nochmal testen, ob beide identisch laufen.
Die OT-Markierung auf der Riemenscheibe ist die 2te von links oder?
Benne
Post by Benne »
korrekt!
NomaX
Post by NomaX »
Schade... ^^
Nach nem Jahr Fehlersuche hat man irgendwann echt kein Bock mehr :D
NomaX
Post by NomaX »
So Zündung passt mit CAS überrein, heute sprang der Wagen auch mal wieder problemlos an und hatte keine Aussetzer.
Für produktive Ideen bin ich offen, auch unproduktive wenns denn hilft :D
