Problem mit 25tkm s14a
ey schulkind.... du hast dein alter nicht angegeben :P
WB1285
Post by WB1285 »
Hi! Hatte genau das selbe Problem. Wird wohl wie schon gesagt ein Leck im LLK-Kreislauf sein! Hab damals auch gedacht das mir der Motor jeden moment aus dem Motorraum hoppst. Hat geruckelt wie Sau!
Einfach mal die Radkastenverkleidung auf der Fahrerseite abnehmen und die 2 Rohre die zum llk gehen checken (speziell an den Flanschen)!
Und nicht verzagen, wenn die Silvi erstmal wieder läuft dann hat man sie wieder ganz doll lieb :D .
mfg
BlackSX
Spamabfrage: ein Mensch
Post by BlackSX »
Hallo,
mal noch ein paar wichtige Kleinigkeiten zu den Kerzen:
Da die platinbestückt sind, darf man die nicht nachbiegen und auch nicht reinigen - ist auch absolut nicht erforderlich. Entweder die Kerzen sin ok (Abstand, nicht zugesetzt, alles noch drann) oder weg damit. Ein bisschen Ruß ist auch egal.
Eine undichte Ladeluftverrohrung ist recht wahrscheinlich
http://www.ingos-kiste.de/frame_auto.html (Ladeluftverrohrung testen)
Kerzen muß man bei solchen Symptomen aber unbedingt nachschauen - Heizen mit kaputten Kerzen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Motorschaden.
Ingo
2terSX
Vorname: Julik
Post by 2terSX »
Nix Kerzen :
hatte ich auch das Problem:
es liegt an der Ladeluftkühler verrohrung !!
ladeluftkühler ausbauen und die Verbindugungen der Gußrohre prüfen da ist ein Leck.
Frosty
Post by Frosty »
mir is das BOV ma auf der AB so halb von der Verrohrung gerutscht:
Genau das beschrieben Problem :)
Greetz Georg
ReDdraGon
Einsteiger
Einsteiger
Post by ReDdraGon »
Wie kann man sowas flicken wenns im Guß ist??
Das kommt drauf an, wenn es ein Riss ist dann tauscht du die Rohre gegen neue aus, wenn es nur die Dichtung ist dann kaufst du eine neue Dichtung. Wenn es nur ein kleiner Riss ist kannst auch schweissen, aber die Rohre erhälst du hier im Forum für wenig Geld, daher besser austauschen wenn ein Riss drin sein sollte.
ReDdraGon
Einsteiger
Einsteiger
Post by ReDdraGon »
Also wird schon schief gehen!!!!
MfG
André
hab ich auch da :ja: is sogar noch nen llk dran :D
ReDdraGon
Einsteiger
Einsteiger
Post by ReDdraGon »
Bitte gleich mal um ein Angebot von beiden ^^
MfG
André
