Greddy/Blitz Infometer
Moerserlex
Post by Moerserlex »
Würde mir gern ne hübsche Anzeige ins Auto setzen. Und zwar entweder das Greddy Intelligent Infometer oder das Blitz R-Vit-Color.
Hat da schon jemand Erfahrung mit? Taugen die was? Und gehen die Dinger einfach plug&play am OBD-Stecker?
Lexus IS200 6-Gang TTE-Kompressor
Eher Plug and Play an der ECU. Taugen tun sie schon was, kommt halt drauf an was du von denen willst. Mehr als Werte anzeigen können sie auch nicht.
Moerserlex
Ist nicht ganz richtig... das Blitz kann auch Werte ändern. Aber darum geht´s mir nicht.. Ich möchte wirklich nur ein Anzeigegerät. In der Anleitung steht man steckt es einfach im Innenraum unter der Lenksäule (bei mir im Lexus) an den Diagnosestecker. Und Strom vom Zig-Anzünder. Dann sollte es fluppen. Hat jemand schon eins von den Geräten oder was vergleichbares?
Ja, ich hab' Apexi RSM mit G Sensor.
Das R-VIT ist kompatibel mit:
GS300 JZS160 2JZ-GE 8/97-12/98
Moerserlex
Ist auch kompatibel mit Altezza GXE10 Motor 1G-FE. Das is meiner. Heißt in Japan Toyota Altezza. Also kompatibel wär´s auf jeden Fall. Mit so ziemlich allem, vom Bluebird bis zum neuen IS/GS/LS mit CAN-BUS.
Kein Plan, aber nach PR sind diese da kompatibel:
http://www.perfectrun.com.au/performanc ... 0R-FIT.htm
...sag mal @geiserp, hab auch das RSM, halt noch nicht eingebaut...wie muss jetzt genau der G-Sensor befestigt werden, mit leichtem Gefälle oder absolut plan!?
mfg
Moerserlex
geiserp wrote:Kein Plan, aber nach PR sind diese da kompatibel:
Das ist es nicht... ich meinte das R-VIT. Nicht das R-FIT. das ist was anderes ;)
Fredi
Post by Fredi »
also ich hab das greedy infometer! werte kann man damit nicht ändern - lediglich die werte, wann das teil alarm schlagen soll! installation ist p&p über den consult-port! kein thema! kann jetzt nicht mit dem blitz r-vit vergleichen, da ich das nicht kenne - aber nach meiner erfahrung bin ich voll zufrieden mit dem greedy! die anzeige kannst nach deinen wünschen anpassen und eigentlich alles anzeigen lassen, was so über den port ausgespuckt wird!
@Moerser
ach so, sorry.
@zahnfee:
Du baust den G-Sensor so plan wie nur möglich ein, und in Fahrtrichtung!. Handschuhfach ausbauen, dahinter sitzt das ganze Klima-Lüftungsgedönse, dort hat's einen guten Platz für den G-Sensor, die Fläche ist plan zum Fahrzeug. Wenn Du ihn eingebaut hast, musst Du Dir eine plane Fläche suchen (Tankstelle, Waage, Einstellhalle), und dann machst du einen G-Sensor reset.
