19" auf der s14a
Wodkalemon333
- Registriert
- Vorname: Michi
- Spamabfrage: mensch
19" auf der s14a
Servus.... bin gerade auf der suche nach neuen Felgen. Da es in 18" momentan nicht all zu viele Felgen gibt die zur Option stehen stellt sich mir die Frage wie das mit 19" auf der s14 aussieht. Mal von der Fahrdynamik abgesehen, hat da jemand schon erfahrungen gemacht was Platztechnisch machbar ist? Hatte was ausgefallenes wie die Klutch KM20 felgen im kopf.
Danke schonmal für eure meiungen
Re: 19" auf der s14a
fahre 19"
platztechnisch siehts so aus das du vorne 8,5J ET15 fahren kannst. dann bist aber echt knapp. hinten kann ich nur sagen 9,5 ET15 (so wie ich es habe) beim oem koti bissi rausstehen. mit bissi sturz und niederquerschnittreifen könnte man das profil aber in den koti reinzaubern
ps: meine 19" sind bald günstig zum verkauf wenn du interesse hast
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Iiihhh, 19" :tot:
Ohne Bodykit alá DMAX o.ä. sehen sogar 18 schon zu groß aus
Und wenn Du in 17/18" nix findest, dann weiß ich echt nicht, in welchen Shops du dich rumtreibst
Wodkalemon333
- Registriert
- Vorname: Michi
Naja es gibt schon Felgen die mir in 18" zusagen würden ala Klutch SLC1 o.Ä. Aber nicht all zu viele.. entweder kostet der Satz 6k oder ich bin mit der Qualität nicht einverstanden. BBS LM wäre auch toll nur gibts da nicht die Dimensionen die ich mir vorstelle. 17" finde ich für die Leistung die ich in der Silvi betreibe etwas zu klein. Mein nächstes Problem ist das ich nicht abschätzen kann wie es vom platz zur Bremse aussieht da ich die R33 GTR Brembo Bremse fahre. Ich finde die 19er von der größe gerade noch gut, größer dürfte es nicht sein. Habe gerade nochmal geschaut... also Felgen mit Ordentlich Bett sehen schon zu groß aus. Bei Felgen ohne Bett siehts besser auslol-o-mat wrote:Iiihhh, 19" :tot:
Also kanten sind umgelegt und Kästen sind auch gezogen, platz gibts da schon. Vorschweben würde mir 19x8,5 et15 auf der VA und 19x10 et15 auf der HA
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Was hat denn die Leistung mit der Felgengröße zu tun?
Und die r33 bremsanlage passt auch unter 17" Felgen.
auf ne normale 17" kriegst keine breiten reifen drauf und 17" mit 10J gibts fast nicht ... das is das problem. ausserdem sehen 17er wirklich winzig aus auf der silvia. 18 is noch ok ... kommt aber stark aufs design an.
@wodka: mit 10J et15 hast aber 11cm tiefbett ... und das wäre aber deiner meinung nach wieder nicht schön :confused:
- lol-o-mat
Eben, der R33 GTR hatte OEM auch 17"
R32 sogar 16", glaub ich
Wenn Du Klutch qualitativ gut findest, dann sind Rota, Japan Racing etc. wohl die besten Felgen der Welt :lach:
18" wirken nur mit Bodykit und vielen Lows gut :top:
Und natürlich gibt es 17x10 Felgen :rolleyes:
Selbst wenn es "nur" 9.5 sind, gibt es die meist mit ET0-20. Die kriegt man je nach Reifenbreite/Sturz gerade so in die Kästen
Gerade wenn man eher auf Leistung aus ist, sollte man seine Räder so klein wie möglich wählen
er meint ja nicht das er nur auf leistung aus ist, abgesehen davon > r35 fahren auch 20" und es passt
und die work auf deinen bildern sehen sehr stark nach 19" aus.
hab mal paar alte bilder von mir rausgesucht:
hier vorne 8,5J mit ET15 , 225/35/19, kanten umgelegt
hier hinten 9,5J mit ET -10, 255/30/19, kanten umgelegt und gebördelt bis zum max wo der lack noch nicht platzt + sturz. man sieht wie krass die rausstehen ... ca 4,5cm an der oberkante.
ne 9,5J felge mit ET0 kriegst nie in den hinteren kasten ohne diesen stark zu bearbeiten :rolleyes: ab ET20 könnte es sich irgendwie mit hardcore sturz ausgehen aber da auch nur den gummi
Ich finde 19 Zoll auf der S14 auch nicht so schick, aber wenn der Junge nun mal 19er will...
Die Gesamtgröße des Rades ändert sich ja nicht (oder kaum...halt im Rahmen der zulässigen Toleranzen).
Reifenbreite, Felgenbreite und Einpresstiefe sind ja eher die beeinflussenden Faktoren.
Ich hatte mal auf ner 8.5er ET20 Felge 215er Reifen...da musste ich noch nicht mal die Kanten umlegen.
Guck am besten einfach auf Rimtuck.com was da so geht und was nicht geht.
Vom Platz her ist es mehr oder minder egal, ob 16, 17, 18 oder 19 Zoll.Wodkalemon333 wrote: hat da jemand schon erfahrungen gemacht was Platztechnisch machbar ist?
Also wenn sogar schon gezogen ist, dann sind vorne 19x8,5 et15 sogar recht schmal. Die Reifenbreite sollte hier den Ausschlag geben.Wodkalemon333 wrote:Also kanten sind umgelegt und Kästen sind auch gezogen, platz gibts da schon. Vorschweben würde mir 19x8,5 et15 auf der VA und 19x10 et15 auf der HA
Jup, sehe ich auch so. So klein wie möglich, damit man einen höheren Querschnitt fahren kann (das bringt Grip beim losfahren) und so groß wie nötig dass sie über die Bremse passen. Hab auch 9,5" 17" Felgen (Enkei) daheim liegen.lol-o-mat wrote:Eben, der R33 GTR hatte OEM auch 17"
