EBC Display RWD Power
 Moderator: geiserp
Jaco
Re: EBC Display RWD Power
Post by Jaco »
pinbelegung ist aug englisch und die mache ich gleich auf deutsch
und fur deutsche ist weniger gutes deutsch besser als gutes englisch oder alle deutsche konnen sehr gut englisch :D
Die druck sensoren haben spannungs ausgang und brauchen strom und sind auf jedem fall genauer als die vdo sensoren wen du die 2 pin vdo hast
wassertemeratur und oltemperatur sensor ist mit dem display komplet in grundpreis und ist auf dem gleichem niveau wie die vdo sensoren die normale NTC termistors sind
man kann auch zusatlich die RWD Power sensoren nehmen die auf hoherem messungs level sind
Bitte lieber astreines Englisch!
Jaco
Post by Jaco »
8.1. Menu: Diagnostic functions / System info
8.2. Menu: Diagnostic functions / Keypad
8.3. Menu: Diagnostic functions / AUXes
8.4. Menu: Diagnostic functions / RPM input
Die funktion zeigt den aktualen firmware und letzten update
Schnelle parametrs ubersicht
AUX_WT – zeigt die parametrs die mit dem ausgang AUX_WT (wasser tem. ) eingestellt sind (ON:, OFF:) und bei welchen werten eingestellt sind
AUX_OT – zeigt die parametrs die mit dem ausgang AUX_OT (ol temperatur) eingestelt sind
BOOST CONTROL – aktuelle EBC einstellungen
Hier konnen wir die tasten testen
durch drucken auf entsprechende taste wird diese auf dem display leuchten
Es ist die test funktion fur 3 ausgange (AUX WT, AUX OT, solenoid wastegate turbo)
durch schalten auf on off konnen wir testen ob. die drei funtionieren also lufter ein/aus schalten , westegate ventil ein/ausschalten
aus sichercheits grunden kann man die funktion nur bei ausgeschaltenem motor testen
oben motor signal
unten aktuelen drehzahl (drehzahlmessser)
24 pin sensors
die alle nr sind auf dem stecker angebracht
1 ALARM_A (ausgang relais A) Wyjście (OUT)
2 AUX_WT – ausgang wasser tem. (OUT)
3
4 +12V_OUT ( +12V fur sensoren) +12V (OUT)
5
6
7
8 IAT (intake air tem.) (IN)
9 OT (ol tem.) (IN)
10 BOOST (IN)
11 OP (ol druck) (IN)
12 EGT (K sonde) (IN)
13 ALARM_B (alarmu relais B) (OUT)
14 AUX_WG (westegate ventil/ solenoid WG turbo) (OUT)
15 GND_AUX ( mase fur AUX) GND (AUX)
16 +5V_OUT (+5V fur sensoren) +5V (OUT)
17
18
19
20 GND (mase) GND
21
22 GND_SENSOR (mase sensoren) GND
23 WT (wasser tem.) (IN)
24 EGT_GND (egt K-sonde- mase) GND (EGT)
PIN 20 - display dash
Nr pin.
1 AUX_OT – ausgang steuerung (ol tem.) (OUT)
2
3
4
5
6
7
8
9 RPM_OUT (drehzalmesser) (OUT)
10 IGNITION (+12V ) IN +12V (IGNITION)
11
12 GND (masse)
13
14
15
16
17
18
19
20 RPM_IN (drehzahlmesser)
Wäre schön wenn wir ein Bild vom Print bekommen könnten, @jürgen scheint ja daran auch Interesse zu haben.
Metzi
Spamabfrage: Endgegner
Post by Metzi »
also ich bin auch sehr daran interessiert.
jedoch ohne Boost Control, sondern nur die anzeigen!
Leistung hast du, wenn du mit dem Gaspedal lenkst ;)
JürgenR
Post by JürgenR »
geiserp wrote:Wäre schön wenn wir ein Bild vom Print bekommen könnten, @jürgen scheint ja daran auch Interesse zu haben.
Interesse ist gut. Ich bringe einen DIN Klotz einfach nicht im Dashboard unter, darum müsste ich basteln...
@Jaco: Die VDO Sensoren gibt es mit vielen verschiedenen Gewinden und ich habe wenig Lust, die Aufnahmen für die Sensoren umzubauen. Die Genauigkeit der VDO Sensoren ist mir gut genug, jedenfalls zeigt meine Kühlwassertemp Anzeige auf´s Grad genau das an, was Nistune auch anzeigt. Bei der Öldruckanzeige ist auch egal, ob die angezeigten 4bar in Wirklichkeit 3,8 oder 4,2bar sind...
Hast Du Kennlinien oder Tabellen von den Werten Euerer Sensoren?
Toysoldier
Vorname: Stefan
Spamabfrage: S13 Fahrer
Post by Toysoldier »
Da hier ja wieder Rückmeldung ist hab ich wieder interesse :-)
Sind für 570€ wirklich alle Sensoren dabei?
Jaco
Post by Jaco »
mit allen sensoren und shift buzzer gebe ich auch dazu
Toysoldier
Vorname: Stefan
Dann nehm ich nächsten Monat einen mit allen sensoren :-)
Jaco
Post by Jaco »
also die prints gibt wohl kein hersteller
hier noch paar bilder fur bessere ubersicht
auf dem bild nur oldrucksensor aber selbstvarstandlich sind alle mit dabei
