Läuft plötzlich zu Mager
- Nismo1985
- Vorname: René
Re: Läuft plötzlich zu Mager
Ja aber vielleicht bekomme ich eins für wenig Geld, die Zeiten sind hart xD
private lady webcam dating - https://privateladyescorts.com - discreet dating with real women
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Ich hab jetzt noch folgende probleme:
Beim losfahren magert sie auf ca 1,3x runter und ruckelt.
Beim beschleunigen fettet sie jetzt kurz an und geht auf 1,01, nach kurzer zeit läuft sie dann zu mager auf ca 1,06. Wenn ich das gas los lass fettet sie sofort auf bis zu 0,86
- Nismo1985
- Vorname: René
Ist bei mir genauso aber nicht mehr so schlimm wie es mal war.
Kann jetzt schon 100 fahren ohne das sie mager läuft, das ändert sich sobald ich last gebe.
Mir ist aufgefallen das meine unter 3k umin schneller zu mager läuft als wenn ich sie mal über 3k habe.
Tanja hast mal dein Klopfsensor unter die lupe genommen?
wenn der klopfsensor im eimer ist spielt das meiner erfahrung nach nich die rolle...zumindest hatten wir schon 2 sx wo es nich aufgefallen ist....(erst nachm ausmessen hat man es bemerkt)
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Ich kann auch 200 fahren. Solang ich langsam beschleunige. Sie fettet bei ner bestimmten gasstellung leicht an. So auf 0.97 dann geht sie auf lambda 1.0 und da bleibt sie dann auch. Bei vollgas geht sie auf 1.07.
Ich fahr ja jeden tag 100km autobahn.
Ich hab heut morgen den leistungstransistor mal getauscht, nix.
Am klopfsensor hab ich noch nix gemacht.
Das komische ist, das sie fettet wenn ich vom gas geh. Und zwar sofort
das ist nicht komisch, das ist normal wenn du deine drosselklappe nicht richtig eingestellt hast, dein leerlauf wird nicht erkannt... zum problem beim beschleunigen bau doch mal das PFC ein wenns bei dir rumliegt
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Die drosselklappe sollte jetzt eigentlich passen. Gas weg 0,449 -0,453
Leicht schwankend. Leerlauf wird super sauber bei 850-870 gehalten.
Ich hab keinen controller fürs apexi und keine software.
- Nismo1985
- Vorname: René
So Tanja bei mir ist alles weg.
Check mal dein Benzindruck vorm BDR und danach ich denke mal das deine BDR wie meine defekt ist.
Tausche den und berichte mal
BDR kann man aber nicht so leicht prüfen. Also nur wärend der fahrt.
- Nismo1985
- Vorname: René
Einfach tauschen
Oder den Sven anrufen und mal zum testen tauschen
Meiner sah auch neu aus aber war es wohl nicht
