ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
Moin, kennt jemand die Gewindelängen der Originalen Rändelbolzen für VA und HA? Wollte mir vorne 15mm Platten drauf setzen und hinten muss ich noch schauen.
Wir haben ja DOT 3 auf dem bremsflüssigkeitsbehälter stehen... welche bremsflüssigkeit kann ich denn problemlos einfüllen? DOT 4, DOT 5.1 oder muss da unbedingt DOT 3 wieder rein?
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
racer21 wrote:Wir haben ja DOT 3 auf dem bremsflüssigkeitsbehälter stehen... welche bremsflüssigkeit kann ich denn problemlos einfüllen? DOT 4, DOT 5.1 oder muss da unbedingt DOT 3 wieder rein?
du darfst im Prinzip alles einfüllen ausser DOT 5.0 weil die auf Siliconbasis ist.
DOT 3 muss halt Jährlich gewechselt werden !!
DOT 4 oder 4+ ist das gängiste und das würde ich dir auch raten . Siedepunkt über 260° und muss nur alle 2 jahre gewechselt werden !!
DOT 5.1 wird völlig überbewertet braucht kein Mensch ist auch mehr für Motorräder und ESP Autos
Also nimm DOT 4 :top:
bitte um hilfe zum anschliessen des mishimoto fan shroud:
am fan sind je 2 kabel mit blau und schwarz
oem habe ich 4 kabel: schwarz + weiss/rot ; schwarz + weiss/braun
ich nehme an das die beiden schwarzen kabel zueinander gehören und dann jeweils eine blaue aufgeteilt auf die färbigen ...
is das so korrekt?
Eins is Stufe Low und eins Stufe High
Evtl siehst an den Kabelfarben im Relaiskasten im Motorraum was wo von den beiden Relais kommt.
Es gibt irgendwo einen Thread dazu. ;)
Schwarz schwarz auf GND, resp. mit der Masse der beiden Lüfter verbinden.
Die anderen beiden an den einen Plus der Lüfter anschliessen.
geiserp wrote:Schwarz schwarz auf GND, resp. mit der Masse der beiden Lüfter verbinden.
also eh so wie ich vermutet habe:
oem schwarz 1 > schwarz fan 1
oem schwarz 2 > schwarz fan 2
oem weiss/rot > blau fan 1
oem weiss/braun > blau fan 2
jo.
danke :top:
