Ölstand nach dem Ölwechsel
Matthias200
Einsteiger
Einsteiger
Post by Matthias200 »
Servus Leute.
Ich hab wie jedes Jahr wenn ich die Silvi Anfang April wieder raus hole als erstes einen Ölwechsel machen lassen.
Ich hab aber jetzt mal kontrolliert und das Öl steht ca 2cm über der oberen Markierung. Kann mir jemand sagen ob das viel zuviel ist?
Wozu gibt es denn die max. Markierung?
Wenn der Abstand dazwischen etwa 1l ist dann will ich nicht wissen wie da soviel mehr Öl reinkommen kann.
Oder wurde etwa vergessen das alte erst abzulassen? :juggle:
Matthias200
Einsteiger
Einsteiger
Nene! Das alte ist natürlich raus :ja: !!!
Da haben die wohl echt geschlampt, wenn man nicht alles selber macht...
MadMax
Post by MadMax »
Wie hast du denn gemessen? warm? kalt?
Die haben vielleicht in warmen Zustand bis max aufgefüllt, dann stegt es in kalten Zustand gut über max aber 2cm :rolleyes:
Ich füll immer so das bei warmen Motor bisschen überhalb der Mitte zwischen min/max ist und wenn ich dann in kaltem Zustand messe ist es ziemlich genau bei max.
DeliCut
Post by DeliCut »
ja es ist zuviel.
bei einem normalen ölwechsel mit ölfilterwechsel kommen exakt 2,8 liter rein, nicht mehr, nicht weniger.. :ja:
ali3n
Post by ali3n »
spielt ein ölkühler da ne rolle wie viel öl beim kompletten wechsel rein kommt?
JoJo
Vorname: JoJo
Spamabfrage: Mensch?
Post by JoJo »
also, ich würd sagen, dass wenns öl warm is, der pegel weiter oben is, als bei kaltem öl. is auf jeden fall zuviel, egal, ob warm oder kalt...
kommt drauf an, ob dein ölkühler leer läuft oder net... wenner leer läuft kommt mehr rein, wenn net, dann net...
Matthias200
Einsteiger
Einsteiger
Ich hatte im kalten Zustand gemessen. Hab vorhin warm nachgeschaut da wars noch ca nen halben Zentimeter über max. Werd ich wohl nochmal hinfahren am Dienstag und das checken lassen. Nicht das mir deswegen noch was kaputt geht, irgendwelche Dichtungen oder so...
scherridan
Spamabfrage: Wirsing!
Post by scherridan »
Zuviel ist ganz schlecht. Ich denke nen halben Liter müsste raus.
3,0 Liter Öl passen nur rein, wenn der Wagen auf der Grube steht und links angehoben wird. Dann bekommste den Rest in der Ölwanne auch raus.
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
Matthias200
Einsteiger
Einsteiger
Ich werd morgen gleich nochmal hinfahren und das checken lassen!
Danke für eure Tips... :ja:
