Wagen springt nicht an!
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
Hallo zusammen,
wollte diese Woche meinen Wagen mal wieder anfeuern (nach 3 Jahren) nur tut er das leider nicht.
Zum Auto:
- S15 Motor+Getriebe
- S14a Motorkabelbaum
- S15 ECU mit Nistune
Zum Problem:
- Kein Zündfunke
- Kein Sprit im Brennraum
- Benzinpumpe wird nicht angesteuert
Was bereits gemacht wurde:
- Verpinnung am ECU geprüft i.o.
- CAS gemessen i.o.
- Zündkäbel gemessen i.o.
- Stecker an den Einspritzdüsen gemessen i.o.
- Benzinpumpe gemessen i.o.
- Fehler ausgelesen, gelöscht -> keine mehr aufgetaucht
- Anlasser dreht ganz normal durch
- Es kommt überall an was es soll, wurde gestern in 7 Stunden von einem KFZ-Mechatroniker mit einschlägiger Erfahrung geprüft.
Was ich denke was noch sein könnte:
- NATS zickt rum
- ECU kaputt
- Software auf ECU zickt rum
Kann man mit Nistune NATS deaktivieren?
Gibt es noch weitere Sachen die ich prüfen kann/muss?
Wäre um Hilfe dankbar, ich weiß leider nicht mehr weiter.
Vielen Dank :)
Re: Wagen springt nicht an!
nats ist es nicht sonst würde mil blinken und du hättest andere fehler als 101.
cas pin 3/4 stimmen, gell?
ecu masse geprüft?
S15 ECU mit S14a Kabelsatz kann nicht funktionieren.
S14a brauch einen Leistungstransistor, die S15 ECU versorgt die Zündspulen direkt.
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
Loki wrote:S15 ECU mit S14a Kabelsatz kann nicht funktionieren.
Das wurde auch ensprechend angepasst durch einen Verbindungsstecker von wiringspecialties.com.
Leistungstransistor hat er also keinen mehr.
ist der wagen denn so schon mal gelaufen?
mtec
Spamabfrage: Big Boost
Post by mtec »
Ecu Relais überprüft (braun)
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
kanntenzwerg wrote:ist der wagen denn so schon mal gelaufen?
So noch nicht ,nein.
Der Motor ist in der S15 gelaufen aus der er Stammt.
mtec wrote:Ecu Relais überprüft (braun)
Kann ich heute Abend mal machen. Weißt du gerade wo das sitzt?
Hinter, vor dem Sicherungskasten. Nimmst am besten die Abdeckung und das dead Pedal weg.
mtec
Post by mtec »
Nein der vom Ecu Braun liegt auf der rechten Seite in der Nähe vom Steuergerät.
mtec
Post by mtec »
Dieser müsste es sein hatte mal das gleiche Problem mit meinen RB25 Neo
