Grosse Bremsen
Sepp
Post by Sepp »
Hab gerade mal ein bißchen gesucht. man könnte für hinten auch die scheiben vom maxima QX (A32) nehmen. die haben 278x9mm.....
HKSepp wrote:Achso, dann könnte ich theoretisch die scheiben ohne bearbeitung montieren wenn ich keine 16" mehr fahren möchte... richtig?
ok, wenn es hinten mit dem sattel nicht paßt, verstehe ich das...
Der Adapter ist nicht für die unbearbeitete Scheibe ausgelegt, also kannst die nicht montieren
Hinten ist das kleinere Problem. Die von uns verwendeten Scheiben sind übrigens 290 x 10, die vom Maxima wären also eigentlich ein Rückschritt.
Ich schätze, dass 315 das äusserste Maximum sind, was unter den Sattel passt. Und auch die 5 mm verzichte ich, wenn dadurch die 16"er passen, gerne.
Sepp
Post by Sepp »
und warum habt ihr die adapter nicht so konstuiert daß die mit unbearbeiteter scheibe paßt??
Demio wrote:Weil das zu gross für die 16"-Felgen, die hinteren Scheiben und den Sattel wär
Deswegen...
Sepp
Post by Sepp »
wieviel muß denn vom durchmesser der hinteren scheiben abgedreht werden damit sie in den sattel passen?
Die hinteren Scheiben werden unverändert eingebaut
Sepp
Post by Sepp »
Ich glaub langsam versteh ich das. vorne würde der sattel gegen die felge stoßen, richtig? Wieviel muß denn von der scheibe vorne runter?
und hinten muß ein zusätzliches loch gebohrt und gewinde geschnitten werden damit der sattel auf die 290mm scheibe paßt,richtig?
wenn nicht bin ich glaub ich zu blöd... :/
Hinten müssen in beide Löcher, die am Radträger zur Sattelaufnahme dienen, ein Gewinde geschnitten werden (kein zusätzliches Loch!). Grund: Aus der anderen Richtung kann man die Schrauben nicht reinschrauben, da so kein Platz für den Schraubenkopf wär. Ist ziemlich eng da.
Und wie schon mehrfach gesagt: 310 mm deshalb, weil es sonst zu gross wird für...
a) die 16" Felgen
b) den Sattel
c) die hinteren Scheiben (halte die Bremsbalance schon für wichtig)
Erklärung zu b: Der Sattel hat eine vorgegebene Krümmung, die perfekt an die 280er Serienscheiben passt. Vergrössert man die Scheibe, und damit die Krümmung, können 2 Dinge passieren: Der Belag liegt nicht mehr vollständig auf der Scheibe auf oder die Umfangsfläche der Scheibe stösst an den Sattel. Die 310 mm Scheiben passen so grad noch rein.
Sepp
Post by Sepp »
das hab ich soweit ja kapiert. du schreibst 310mm scheiben für vorne...ok, andererseits müssen die (vom durchmesser her) aber abgedreht werden... DAS versteh ich nicht. Was paßt denn da genau nicht?
Die Murano-Bremsscheiben sind ab Werk 320 mm, und das ist zuviel. Deswegen müssen die auf 310 mm abgedreht werden.
