9.5x18 ET30 genug platz zwischen rad/federbein
Ballert
Post by Ballert »
habe vor mir felgen in 9.5x18 et30 mit 235/40 r18 bereifung an der vorderachse zu verbauen.
jetzt ist die frage ob ausreichend platz zwischen felge bzw reifen und federbein vorhanden ist,
laut et rechner wird da 14mm weniger platz sein.
hat jemand diese grösse verbaut und kann genaueres dazu sagen?
( wieviel muss der kotflügel gezogen werden, sind dann noch spurplatten nötig oder doch gleich auf eine et von 25 gehen etc ).
wie sieht es mit der hinterachse und 9.5x18 et25 245/40 r18 aus,
um wieviel muss da gezogen werden?
die felgen sollen natürlich auch eingetragen werden.
idh
Post by idh »
Nein es wird Vorne nicht funktionieren es ist zu knapp, aber 9.5X18 et20 geht! Bloß dann nur 225/40!
Hinten 9.5X18 et 25 mit 245/35 wird gehen, aber die Kante muss umgelegt werden und ew. ein wenig ziehen, aber sollte ohne lackieren zu müssen gehen... Mit 245/40 wird es dann wahrscheinlich Probleme machen, aber warum zum Geier willst hinten ein größerer Umfang als Vorne haben?
Adam
Ballert
Post by Ballert »
breitere reifen auf der hinterachse können nicht schaden ;)
ich finde 225 reifen passen optisch einfach nich so gut auf 9.5er felgen, wobei ich mich auf der vorderachse schon drauf einlassen könnte.
9.5er sollen es aber auf jedenfall sein da ich die "sunken face" optik einfach schön finde.
und bei einer et20 vorne muss man doch sicher 1-2cm ziehen oder?
idh
Post by idh »
bei 225/40 Vorne ohne ziehen, sollte noch gerade so gehen, aber die Kante umlegen muss so oder so.
Hinten breiter ist schon gut, aber mir ging eher um den Umfang, also 255/40 ist größer als 225/40 und als 235/40 auch. Rechne es dir einfach mit einem Reifenreifen rechner aus.
Adam
Blackbird SX
Spamabfrage: Dude+Sweet
Post by Blackbird SX »
235er gehen vorne sicher auch :rolleyes: 245er wären vorne auch n bißl übertrieben... find ich :|
Ballert
Post by Ballert »
245 wollte ich vorne auch nich fahren das mir doch zu breit.
am ehesten geht es mir auch um die et´s und um wieviel ich ziehen muss wenn ich ziehen muss,
das gebördelt werden muss ist klar.
Blackbird danke für die pn genau auf so eine antwort hab ich gehofft :ja:
idh
Post by idh »
@Blackbird: mit ziehen schon. Wir sprechen über 9.5X18et20 oder bin ich hier falsch? ;) et 30 mit 9.5 wie gesagt, wird nicht gehen, vielleicht mit original Dämpfer, aber mit einem Gewinde auf jedem fall nicht.
Adam
Blackbird SX
Also ET30 + Gewindefahrwerk geht zwar schon, jedoch is es so arg knapp das ich es keinem empfehle damit rumzufahren. Ich hab vorn ET25 (5mm Spurplatte). ...so passts bei mir :)
Kann schon sein das man bei ET20 ziehen muss. :ja: Finds aber net nötig unter ET25 zu gehen. Wenn doch, siehts ja aus als ob vorne des Rad weiter raus steht als hinten... außer man machts dann hinten auf ET10 :D
-ich geh ins bett... red nur käs :lach: -
idh
Post by idh »
et10 hinten ist doch super!
Aber ich gehe lieber auch ins Bett sonst, kommen wir zu Breitbau und 11,12 Zoller usw...
:lach:
Gute Nacht!
Adam
MadMax
Post by MadMax »
idh hat recht, vorne brauchst mindestens ET25 und hinten der Optik wegen max ET20 eher niedriger. Kantenanlegen ist empfehlenswert.
allerdings passen vorne auch wunderbar 235er drunter, der s14 auf dem Bild unten hat laut besitzer ringsum 9,5x18 ET12 mit 235/40.
