eXact2k9's S14a Bj.98
exact2k9
- Vorname: Steffen
Mahlzeit,
ich habe mich ja vor kurzer Zeit vorgestellt und nun möchte ich meine kürzlich erworbene S14a vorstellen.
Baujahr 1998
KM: 151.xxx
Gekauft am Sonntag, 01.08.2010 in Berlin.
Der erste Eindruck, naja war iO für das Geld. Einige Kratzer und Dellen am Auto. Am schlimmsten an der Fahrertür, deshalb kam eine neue Tür...
Verbaut sind momentan:
- H&R 30mm Federn
- Koni Gelb hinten
- 8x18 Zoll Chromfelgen von Arelli
- 235/40ZR18 Billigreifen, also zum runterhobeln für die Saison
- Edelstahl Abgaskrümmer
- Ölleitungen
- Apexi AVC-R Boost Controller
- Jom Ladedruckanzeige mit Doppelhalter an der A-Säule
- Umgebaut von Automatik auf Schalter
- Scheibentönung hinten
Mir gehts nun erstmal das der Technisch in einen guten Zustand ist.
Also...
- Apexi Turbo Timer bestellt
- Neue Tür bestellt in passender Farbe
- Vergessene Zentrierringe der Felgen montiert
- Elektrik vom Getriebe Swap erledigt
- Ölwechsel mit Filter und 5w30 Castrol
- Ölwechsel Differenzial API GL-5 Castrol 75W140
- Ölwechsel Getriebe API GL-4 Castrol TAF-X 75W90
- Bremsscheiben und Beläge hinten neu
- Bremsscheiben vorne abgedreht wegen unwucht und unschönen Tragbild (Arbeit)
- Reifen gewuchtet (Arbeit)
- Spur neu eingestellt (Arbeit)
- Unterboden teils gesandstrahlt
- Unterbodenschutz neu aufgebracht
- Renegade Koaxial System vorne verbaut
- Emphaser Kicker Hutablage mit DSP
- Hifonics HPI200 Subwoofer
- Magnat The Rock 800 AMP
Folgen wird demnächt noch:
- Zündung einstellen
- Zündkerzen tauschen
- Verrohrung abdrücken
- Auspuffanlage ab Turbo
- Hitzeband für Krümmer und Turboknie
- Auto wird poliert und diverse dellen entfernt
Achja, ich brauche bzw suche noch folgende Teile...
Radhausverkleidung Beifahrerseite, Unterfahrschutz Stoßstange/Motor, Faltenbalg vom Shifter
Ja das erstmal hierzu, denke das reicht fürn Anfang! Weitere Sachen werde ich Posten!
Vielen Dank euch, bis dann!
Gruss Steffen
Baujahr 1998
KM: 151.xxx
- H&R 30mm Federn
- Koni Gelb hinten
- Ölleitungen
Also...
Gruss Steffen
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
- Spamabfrage: The Driver
Re: eXact2k9's S14a Bj.98
Nettes Ding und klasse dein Vorhaben erstmal alles wieder ins Lot zu bringen!
auf den fotos kommt die farbe des wagens ja voll satt dunkel rüber :top:
die chromfelgen naja geschmackssache :rolleyes:
ansonsten viel spaß mit dem wagen
sieht gut aus :top: bis auf die chrom felgen :tot:
ansonsten top
ansonsten top
94´Jspec Supra Single Turbo under Construction
exact2k9
- Vorname: Steffen
hehe, die Chromfelgen, auch ein leichter Dorn in meinen Augen aber dafür ist das Geld gerade nicht da... Erstmal kommt wichtigeres...
Schaut wirklich super aus, viel Spaß mit deinem Gefährt.
- $mole
- Location: Hohenwart (Ingolstadt <-> Augsburg), Oberbayern
Im Prinzip wollte ich genau das auch schreiben, vor allem das mit der Farbe - sieht wirklich richtig gut aus :top:kanntenzwerg wrote:auf den fotos kommt die farbe des wagens ja voll satt dunkel rüber :top:
Viel Spaß und knitterfreie Fahrt
tschuldige, dass ich dir deine worte aus dem mund genommen habe :lach:$mole wrote:Im Prinzip wollte ich genau das auch schreiben, vor allem das mit der Farbe - sieht wirklich richtig gut aus :top:kanntenzwerg wrote:auf den fotos kommt die farbe des wagens ja voll satt dunkel rüber :top:
Ich wünsch Dir jederzeit eine knitterfreie Fahrt mit Deinem schönen Gefährt. :ja:
Aber bei dem Öl was Du in den Motor eingefüllt hast,denk nich mal an eine Vollgasfahrt auf der Ab. :tot:
hatte ich mir auch schon so gedacht, also die 395 im Maßen fahren :ja:
Nicht das wir bald wieder Schreckensbilder haben, oder willst ein paar sehen.
