Läuft plötzlich zu Mager
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Ich habe heute mein Auto bei Mir vor der Tür abgestellt und auf einmal lief er zu mager!
Hat jemand schon mal das Problem gehabt?
lg Rene
Nismo1985
Vorname: René
Re: Läuft plötzlich zu Mager
Post by Nismo1985 »
Bitte hier antworten
Nismo1985 wrote: Hat jemand schon mal das Problem gehabt?
lg Rene
antwort......nein....
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Bisher versucht:
Zündkerzen gegen alte getauscht keine Verbesserung
LLk mit dem Mund versucht abzudrücken, roten Kopf bekommen also denke dicht.
Krümmer und Turbodichtungen in Augenschein genommen, alles i.O.
Krümmer auf Risse mit untersucht, keine errgebnisse :(
Man was das wieder sein kann :(
Meint ihr das wen ich mein Steuergerät auslesen lassen, das dort Fehler erscheinen?
Hab ich vergessen zu erwähnen, er läuft nur im Stand bzw wenn ich auskuppel zu mager wenn ich ihn über 2,5K U/min bringe geht er auf 14,7 hoch sonst 16,9 auf der Breitband anzeige :(
wenn er irgentwo luft zwischen turbo und drossel verliert sollte das gemisch fetter werden.
wer sagt dir, das er mager läuft??
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Meine Anzeige die verbaut ist^^
Und im Stand merkt man ein deutliches Ruckeln, er läuft einfach sehr unruhig und nimmt kein Gas richtig an.
Ich denke ich kann der Anzeige vertrauen da ich auch schon an ein Defekt der Breitbandlamda gedacht habe :(
Kann ich mein Fehler im STG auch selber zurück setzen?
Hat einer aus der Nähe von Stuttgart ein ODB Stecker und die passende Software?
actthefool
Spamabfrage: mensch
Post by actthefool »
unser Nissan hat kein OBD sondern Consult, was ist am ECU geändert?
Gruß Andy
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
1. Du kannst Deinen anderen Beitrag selber löschen solange kein anderer geantwortet hat.
2. gibt es bei uns kein OBD- wir haben Consult
Fehler auslesen kann nicht schaden.
das mit dem reinpusten mit dem Mund,war jetzt aber nich Dein ernst? :juggle:
meine breitband hat im stand auch immer 16 oder sogar 18 angezeigt. war auf einmal so und wurde auch durchs anlernen des pfc oder den wechsel aufs nistun nicht besser. glaube aber nach dem mappen auf nem treffen ist der wert wieder auf 14,7. weiß nicht ob man beim nistune die lamdaregelung auch ausstellen kann und ob der mappmeister das dann ausgestellt gelassen hat. :juggle:
das würde bedeuten tausch doch mal die lamda :D
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Doch klar ist das mein ernst.
Bekomme den kompressor erst morgen, wollte eine schnell Diagnose machen.
Andi hast du was zum auslesen?
