Läuft plötzlich zu Mager
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Re: Läuft plötzlich zu Mager
Post by Philmop »
Hab schon mal gehört das des es helfen kann das Mapping noch mal neu drauf zu spielen.
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Also Tanja ich geselle mich wieder in den Club der Mageren :(
Jetzt wird´s langsam echt komisch.
Wenn ich fahre und der Turbo nicht ein setzt geht alles wunderbar vielleicht nur bissel unrund.
Aber wenn ich in Turbo bereich komme gehts ab, dann habe ich gleich mal 17 auf der Breitband stehen :..(
Kennt hier jemand nen gescheiten Schrauber in der nähe von Stuttgart?
Beim Walle weiß ich halt nicht wie lange es dauert bis ich ein Termin bekomme.
Danke schon mal für eure Tipps
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
17 auf der Breidband unter vollen LD und 20 Sekunden später kannst den Motor neu machen.
Drück mal LLK ab.
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Ne bin gleich wieder runter, mich nervt das voll.
ali3n
Post by ali3n »
welche benzinpumpe fährst du?
ich hatte das problem aber auch im stand lief er viel zu mager grund war die pumpe.
biete: s14a nebler, orig. schwungscheibe 20tkm alt,
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Is ne Bosch 255l.
Eine Originale, war sau teuer.
Kann ich die Oem einbauen um es zu testen obs vielleicht daran liegt?
Komisch is doch dann aber das es bei dir nur im Stand war oder irre ich mich da?
Philmop wrote:17 auf der Breidband unter vollen LD und 20 Sekunden später kannst den Motor neu machen.
Drück mal LLK ab.
wenn er mager ist dann hat er bestimmt kein leck da er dann fetter wird....
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Also hab jetzt wirklich alles nochmal nach einem Leck abgesucht und eins an der Ansaugbrücke gefunden und beseitigt.
Danach habe ich alle stecker noch einmal abgezogen und auf Dreck oder Korrosion überprüft.
Fazit an der ganzen Sache ich brauch Wall seine Nummer oder jemand der mal vorbei kommen kann und sich das anschaut (gegen Bares).
Jetzt läuft er im Stand Fett also 13,5 was ich als erfolg bezeichen würde und sobald ich los fahre Magert er total ab :tot:
Brauch jetzt echt mal dringend Hilfe.
Lg René
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Post by rein-rs-power »
Was sagt dein lmm? Ist der ok?
Lambdasonde hast du auch schon gecheckt.
Fahren kann ich, meine zickt hauptsächlich im kaltlauf.
Ich hab neu:
Lmm, lambdasonde, temperaturfühler, benzinfilter, luftfilter
ich werd den drosselklappenpotti noch tauschen
alles hat zumindest soweit besserung gebracht, das sie so normal läuft. Nur im kaltlauf wenn ich aufs gas geh magert sie runter auf 2.02. Dauert ca 2 sekunden, dann lambda 1
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Drück mal LLK ab.
Normalerweise ja. Ich hatte mal eine undichdigkeit im LLK das der Motor fast ertrunken ist und AFM zeigte unter Last 15,5. Er hat so stark angefettet das er nicht mehr zünden konnte. Und die AFM mit den Feutigkeitsgehalt in der Luft. Nicht den Sprit der unverbrannt die Downpipe runter läuft.
