Läuft plötzlich zu Mager
Nismo1985
Vorname: René
Re: Läuft plötzlich zu Mager
Post by Nismo1985 »
Ja aber vielleicht bekomme ich eins für wenig Geld, die Zeiten sind hart xD
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Post by rein-rs-power »
Ich hab jetzt noch folgende probleme:
Beim losfahren magert sie auf ca 1,3x runter und ruckelt.
Beim beschleunigen fettet sie jetzt kurz an und geht auf 1,01, nach kurzer zeit läuft sie dann zu mager auf ca 1,06. Wenn ich das gas los lass fettet sie sofort auf bis zu 0,86
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Ist bei mir genauso aber nicht mehr so schlimm wie es mal war.
Kann jetzt schon 100 fahren ohne das sie mager läuft, das ändert sich sobald ich last gebe.
Mir ist aufgefallen das meine unter 3k umin schneller zu mager läuft als wenn ich sie mal über 3k habe.
Tanja hast mal dein Klopfsensor unter die lupe genommen?
wenn der klopfsensor im eimer ist spielt das meiner erfahrung nach nich die rolle...zumindest hatten wir schon 2 sx wo es nich aufgefallen ist....(erst nachm ausmessen hat man es bemerkt)
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Ich kann auch 200 fahren. Solang ich langsam beschleunige. Sie fettet bei ner bestimmten gasstellung leicht an. So auf 0.97 dann geht sie auf lambda 1.0 und da bleibt sie dann auch. Bei vollgas geht sie auf 1.07.
Ich fahr ja jeden tag 100km autobahn.
Ich hab heut morgen den leistungstransistor mal getauscht, nix.
Am klopfsensor hab ich noch nix gemacht.
Das komische ist, das sie fettet wenn ich vom gas geh. Und zwar sofort
fabiano
Händler
Post by fabiano »
das ist nicht komisch, das ist normal wenn du deine drosselklappe nicht richtig eingestellt hast, dein leerlauf wird nicht erkannt... zum problem beim beschleunigen bau doch mal das PFC ein wenns bei dir rumliegt
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Die drosselklappe sollte jetzt eigentlich passen. Gas weg 0,449 -0,453
Leicht schwankend. Leerlauf wird super sauber bei 850-870 gehalten.
Ich hab keinen controller fürs apexi und keine software.
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
So Tanja bei mir ist alles weg.
Check mal dein Benzindruck vorm BDR und danach ich denke mal das deine BDR wie meine defekt ist.
Tausche den und berichte mal :)
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Post by Philmop »
BDR kann man aber nicht so leicht prüfen. Also nur wärend der fahrt.
Nismo1985
Vorname: René
Post by Nismo1985 »
Einfach tauschen ;)
Oder den Sven anrufen und mal zum testen tauschen ;)
Meiner sah auch neu aus aber war es wohl nicht :(
