Engine Check nach ECU wechsel
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Re: Engine Check nach ECU wechsel
Was ist an der verdächtig? Hab auch ne gebrauchte Walbro und die tut ohne probleme.
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Lief das horsham steuergerät denn vorher problemlos in nem anderen Auto? Hast du die passenden Mod's verbaut?
schau ob kerzen fest sind...
schau ob die stecker zu den zündspulen richtig eingerastet sind..
- paddy_s14a
- Registriert
- Vorname: Patrick
- Spamabfrage: buuuuh
So als Abschluss:
Habe heute meine alte Ecu kurz angeschlossen und gestartet -> Alles perfekt
Danach wieder die h-dev Ecu ran, gestartet -> Alles perfekt
Bin auch eine große Runde gefahren heute (~180km) und das Teil rennt perfekt.
Keine Probleme mehr :rolleyes:
Echt komisch...habe sonst nichts angelangt
