Ja ich hab nicht gesagt dass ich sie teure dünne Isolierung hab. Das ist die billige für Autos und dann hat er mir noch Farben aufgequatscht weil die in meinem Excel drin waren. Sind aber nur 5 oder so für analoge Kanäle, digitale, Strom, Masse und hab ich gemacht um über die Gruppe schneller die Funktion zu finden.
Okay.....ich dachte, dass du dachtest wir würden denken das ist leichte raumfahrttechnik nur in bunt.
Nee hab mich falsch ausgedrückt :whistle:
Antriebswelle passt!
Dann Motor wieder raus :lol:
Looter wrote:
24.04.2026, 12:59
:clap:
Looter wrote:
24.04.2026, 12:59
Ganz einfach dank Schnellverschluss!
Mit Getriebe abschrauben und aufscreiben was ich noch alles machen muss 1,5h.
Lange gabs kein Update (4 Monate :o ) aber es ist viel passiert, hauptsächlich Kleinkram:
  • Sicherungskasten ist im Innenraum und fertig verkabelt
  • Batteriehalter für den Kofferraum geschweißt, Kabel der Stromversorgung identifiziert und nach hinten gelegt
  • Benzinpumpenrelais vorbereitet
  • Kabel für Starter und Lichtmaschine liegen an ihrem Ort, müssen noch gecrimpt werden
  • Kupplung eingebaut. Dachte ich halte mit einem Schraubenzieher am Zahnkranz gegen, wie man das halt so macht, aber dafür muss man definitiv zu zweit sein, also schnell noch einen Blockierer gebaut.
  • Getriebeadapter verbaut
  • Getriebe dran geschraubt
  • Simmering Ausgangswelle gewechselt
  • Billigchinashortshifter, Fehler beseitigt
  • Heizungsleitungen am Motor von SR20 auf R34 angepasst
  • VVL Solenoid Relocationkit verbaut
  • Starter verbaut
  • Lima verbaut
  • Ölpeilstab verbaut
  • Ölwasserleitungen Turbo besorgt, testweise verbaut
  • Druckdosenhalter angepasst
  • Fehler mit den Wasserleitungen vom Turbo entdeckt, muss Druckdosengestänge nochmal anpassen
  • Lenkgetriebeleitungen von S14 RHD auf R34 Lenkgetriebe angepasst und verbaut
  • Planung für ECU Verkabelung fertig gemacht
Ergebnis:
Motor ist wieder drin. Diesmal kommt er nicht mehr raus.
Also nur noch 2 jahre oder so dann fertig :lol:
Ich bin gespannt wann es das erste mal startet :whistle:
So sieht's aus :lol:
Der erste Start ist gar nicht mehr so weit weg.
Nur noch
  • Benzinleitungen
  • CAS Trigger einbauen
  • Ölfilter relocation verbauen
  • ECU verkabeln
  • Starter und Lima anschließen
  • Basemap auf ECU laden
und schon kann es los gehen. Es wird spannend. Ganz langsam, aber es wird spannend.
