Batterie leer?
Batterie leer?
Habe seit gestern problem beim anlassen des autos, das seltsame: ein leichtes Anschieben genügt und er geht normal an. Ansonsten funktioniert auch alles wie immer.
bin mit dem auto eine stunde rumgefahren anscheinend hat sich die batterie trotzdem nicht aufgeladen- ist die batterie so leer dass sie sich nicht mehr auflädt oder ist der anlasser defekt ? Es kam von heute auf morgen und das licht habe ich auch nicht vergessen auszumachen.
hat jemand einen Rat?
- BlackSX
- Spamabfrage: ein Mensch
Hallo,
eine entscheidende Info fehlt: Wenn du Anlassen willst, klickt es da im Motorraum und was macht in dem Moment das Licht (z.B.) Innenraumbeleuchtung. Geht die aus ist wahrscheinlich die Batterie kaputt.
Ingo
Ingo
Ja es klickt,mit dem licht weiß ich jetzt gar nicht. heute bin ich auf die idee gekommen in die batterie zu schauen, es war keine flüssigkeit drin. hab sie befüllt und bin 1 std. rumgefahren aber alles unverändert. also< wird wohl die batterie tot sein.BlackSX wrote:Hallo,
Ingo
- ExtaticSun
also es war der anlasser, weil das licht wie gesagt funktionierte und die batterie hatte saft, jetzt aber funkt die batterie auch nicht, sprich das licht geht nicht und alles andere, also muss man jetzt richtig mit karacho anschieben....
aber wenn das auto ein bisschen läuft dann lädt sie ein bisschen, also wird die lichtm. i.O sein, wieso spinnt jetzt die batterie?
